28 ноября 2016
ПОКРЫТИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ. ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Керамическая черепица по праву заслужила внимание и любовь владельцев частных домов и застройщиков-инвесторов. Этот красивый и натуральный материал уже долгие годы считается кровельной классикой. Разнообразие форм и цветов позволяет воплотить любые дизайнерские решения. Но кроме внешней привлекательности, кровля должна еще быть долговечной.
Одним из показателей долговечности является эластичность и низкая пористость материала черепицы. Ведь чем больше рыхлая текстура, тем больше черепица поглощает влагу. А это существенно снижает показатель морозостойкости. Чтобы увеличить срок долговечности производители (помимо качественной глины) применяют покрытия, такие как ангоб и глазурь.
Большинство покупателей знают, что покрытие ангоб делает поверхность керамической черепицы плотнее, закрывая естественные поры в обожженной глине. Но не все осведомлены, что состав и толщина нанесения ангоба могут быть различными, и от этого зависит, насколько черепица способна поглощать и отдавать влагу. Коэффициент поглощения может варьироваться от 1 до 6%. Ангобированная черепица медленнее стареет и покрывается мхом, чем натуральная, но этот срок также определяется качеством ангоба.
При нанесении покрытия глазурь поверхность черепицы полностью защищена от поглощения влаги. На глазурованной черепице эффект старения происходит гораздо медленнее, чем на ангобированной поверхности.  Глазурь делает поверхность черепицы более твердой и придает незабываемый вид любой крыше, поскольку особым образом преломляет свет.
Производители керамической черепицы используют различные доли стеклянных агломератов в глазури, от 20 % до 99 %. Ряд изготовителей, чтобы сэкономить сокращают долю агломератов. Следовательно, несмотря на единое название покрытия «глазурь» качество защиты существенно разнится.
Исследуя типы покрытий керамической черепицы, было установлено, что слой ангоба и глазури производства BRAAS на 30-50% толще, чем у конкурентов. Это обеспечивает более длительный безремонтный срок эксплуатации и сохранение исходного цвета кровли. Braas имеет один из самых высоких показателей морозостойкости и является брендом №1 по данному показателю среди керамических черепиц.  И это подтверждается тысячами крыш, установленными по всему миру.
Выбирая кровлю, всегда учитывайте тот факт, что крыша – это защита Вашего дома, она должна прослужить долгие годы. Ее не так просто поменять как автомобиль. Поэтому принимайте решения взвешенно, посчитайте не только Ваши первичные затраты, но и затраты на ремонт, монтаж, демонтаж, покупку нового материала в случае необходимой замены «условно недорогой» черепицы. Ведь качественный продукт априори не может иметь низкую цену.   Отдавайте предпочтение качеству и долговечности.
Источник: Azovspetstehnologiya
